ich habe 2 Fragen.
Erstens:
Seit dem Update von Viessmann sieht man auch den Stromverbrauch von der elektronischen Zusatzheitzung.
Warum hat diese im Januar so viel verbraucht?! (Siehe Bilder)
Zweitens:
Warum heitzt die Anlage auch jetzt im Sommer?! Habe die Anlage auf nur Warmwasser stehen. Zwar heitzt sie nur ganz wenig aber die App sagt es wird geheitzt. Auch auf den Screenshots zu sehen.
Danke für eure Zeit.
Moin,
wird dir auch eine thermische Leistung im Bereich Heizen bei den besagten Tagen angezeigt?
Wenn nein scheint das die Energieaufnahme für die Ölheizung des Verdichtet zu sein.
Wegen der Zusatzheizung musst du mal deine Programmierung in Richtung Freigaben elektrische Zusatzheizung überprüfen und recherchieren was du da wie brauchts. Vieles ist im Handbuch beschrieben.
Sonnige Grüße
Thilo
Hallo, ja anbei die thermische Leistung der Tage
Das ist nicht die Woche vom 19.06. bis zum 25.06.2023!
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
