Ich habe heute meine Anmeldung zu ViCare bestätigt erhalten. Meine Antwort enthielt aber auch Fragen zu meiner Hybridkombination, die mein Fachbetrieb nicht zufriedenstellend beantworten konnte. Leider ist meine Anfrage nicht angekommen, so dass ich diese hier wiederhole:
Hallo @germuc
Sie schreiben, Sie hätten Fragen zur Hybridheizung. Welche WP ist bei Ihnen verbaut? Eine 250-AH?
Die Vitodens muss z.B. bei einer 250-AH Hybrid-Wärmepumpe auf Abschaltbetrieb stehen und wird dann komplett von der WP gesteuert.
Die Vitodens übernimmt bei einem Hybrid-Aufbau im Notbetrieb die Frostsicherung der Außeneinheit.
Außerdem kann die Vitodens zum Erzeugen des WW im Komfortmodus,
sowie beim Abtauen der Außeneinheit von der WP angefordert werden.
Das grundlegende Verhalten beider Geräte im Hybridbetrieb zueinander erfolgt über Parameter im Servicemenu (mit Passwort) direkt an der Inneneinheit der WP. Die ViCare-App ist ja für Anwender programmiert und da sind natürlich nicht alle Funktionen sichtbar.
Die Vitodens können Sie trotzdem mit in die ViCare-App aufnehmen, dann können Sie das Verhalten beider Geräte erkennen und besser einschätzen, was die beiden Geräte gerade machen.
Andreas
Hallo @germuc
Andreas
Es handelt sich tatsächlich um eine Vitocal 250-A. Ich bin Laie und deshalb auch mit dem Servicemenü (Passwort?) nicht vertraut.
Ich habe für jedes Gerät einen separaten Außenfühler. Mein Installateur erklärt mir, dass die Wärmepumpe über die zu erreichende Temperatur regelt. Wird diese nicht mehr erreicht, dann spränge die Gastherme ein (Was sie nach meiner Beobachtung auch tut). Die Gastherme ist aber m.E: nicht auf Abschaltbetrieb eingestellt. Warum reicht diese Temperaturregelung nicht aus?
Vielen Dank für Ihre Mühe. Noch eine Frage: Wie sollen die Thermostate an den Heizkörpern eingestellt werden? Ich versuche immer, einen Mittelwert zwischen 3 und 4 zu erreichen. Ist das richtig.
Gerhard
Hallo @germuc , das ist ein umfangreiches Thema und wurde schon oft behandelt.
Hier sind Links zu Viessmann und zu einem Thread in der Community, wo das schon besprochen wurde, da das Verstellen der Thermostate ja direkt auch mit der Einstellung der Heizkurve und den häuslichen Gegebenheiten (was für ein Gebäude, FBH oder Radiatoren, wie viele Personen, immer zu Hause oder auf Arbeit, Kamin? etc..) zusammen hängt. Die richtigen Einstellungen in seinem Haus findet man in der Regel nach 1 Heizsaison.
Heizkurve richtig einstellen – So geht's!
Thermostat an der Heizung richtig einstellen
Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community
Andreas
