Frage an die Experten
Wenn ich eine Wärmepumpe Vitocal 200-S mit einer Gasheizung Vitodens 200-W kombinieren möchte , so das entweder die Wärmepumpe betrieben mird oder die Gasheizung, also " alternative Betriebsweise " , was wäre dann dazu der passende Hydraulikplan?
In der Serviceanleitung für die Vitotronic 200 steht unter dem Parameter 7B0E ein Hinweis, siehe screenshot
Danach soll der Rücklauf des Heizkreises über ein 3-Wegeventil direkt zum externen Wärmeerzeuger zurückgeführt werden. Wo sollte dann dieses Ventil im Hydraulikplan sitzen ?
Hallo Rolschu,
es gibt Schemen, bei nicht hybriden Inneneinheit, wo über einen Anlagenvorlaufmischer über den externen Wärmeerzeuger und dem Pufferspeicher auf die Zieltemperatur des höchsten Heizkreis-Vorlaufs gemischt wird. Setz dich am besten einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit dieser dir ein passendes Installationsschema raussuchen kann.
