Firmware Vitocal 200-S und Vitocal 222-S
Hallo in die Runde, ist bekannt ob die neue Firmwareversion für oben genannten WP schon verfügbar ist?
Bei meinem jetzigen Stand nullt es mir bei jedem Stromausfall der Außeneinheit die Stunden der Außeneinheit.
Danke Stefan
9 ANTWORTEN 9
Hallo Stefan2222,
ja, das ist bereits verfügbar. Damit es bei deiner Anlage automatisch aufgespielt werden kann, musst du die Freigabe dafür in der ViCare-App erteilen.
Gibt es ein Update für die Vitocal 200S? Auch für die C10 mit der Wo1c Regelung?
Bzw. welche Anpassungen, Ergänzungen geändert wurden?
Hallo Michl_80,
bei deiner Wärmepumpe kann remote kein Update aufgespielt werden.
Danke Flo für die Info.
Wie würde bei meiner WP ein Update aussehen?
Dort müsste die Elektronikleiterplatte und der Codierstecker getauscht werden. Aber warum solltest du das tun?
Herr Flo,
Bei einer vitocal 200-S kann also kein Firmware-Update aus der Ferne erfolgen?
Auch nicht durch den Installateur?
Marc
Bei einer 200-S mit WO1C-Regelung nicht, nein.
Herr Flo,
Handelt es sich also um eine alte Technologie der Lenkung?
Mein 200-s ist kaum 2 Monate alt...
Marc
Es ist die Regelungsgeneration vor der neuen 250-A.
