Feste Temperaturgrenze und Durchlauferhitzer
ich habe folgende Komponenten und möchte meine Anlage auf feste Temperaturgrenzen einstellen.
Vitocal 200 S  SN 7727496205100123
Vitodens 200 W SN 7956226212084129
Leider schaltet die Gasheizung nicht zu, sondern der Durchlauferhitzer fängt früher oder später an zu arbeiten.
Hier die aktuellen Parameter:
7BE1 auf 2
7B0E  auf 1
7B02 auf 100
7B0F  auf 40
Ich habe jetzt noch die Zusatzheizung für Warmwasser und Raumbeheizung ausgeschaltet:
7902 von 1 auf 0
6015 von 1 auf 0
Aber im Moment wird die ganze Anlage immer kälter.
Woran kann es liegen?
Danke und viele Grüße
Marius
28 ANTWORTEN 28
Wärmepumpe läuft wieder. Musste sich wohl erst berappeln.
Der ökonomische Modus ist eigentlich mein Zielzustand.
Aber im November und Dezember wurde derart viel mit Strom geheizt und sehr wenig mit Gas, dass ich nicht glauben konnte dass das ökonomisch ist. Auch die Zusatzheizung war viel in Betrieb.
Somit haben wir in Rücksprache mit dem Installateur und einem Viessmann Techniker den Betrieb mit festen Grenzen eingestellt damit ich sehen kann ob die Anlage auch ausschließlich mit dem externen Wärmeerzeuger arbeiten kann.
Welche Parameter müsste ich ändern damit ich im Ökonomischen Modus bin, so wie es für das Schema der Anlage vorgesehen ist?
Wenn du den Parameter 7BE1 auf 0 stellst, ist der ökonomische Betrieb aktiv.
Und dann haben 7B02 und 7B0F keine Bedeutung mehr?
Und 7B0D setze ich dann wieder auf 1, so wie es vorher war?
Nein, 7B0D bleibt auf 0, da dein externer Wärmerzeuger zwar Warmwasser macht, aber dafür nicht von der Wärmepumpe angefordert macht.
Die Einstellung der anderen beiden Parameter ist hierfür nicht von Bedeutung.
