Fehlerstromschutzschalter für die Viessmann-WP Typ HAWO-M-AC-AF 252.A10 (Converter, 230 V)
Mein Elektriker benötigt für die Installation der Netzanschlussleitung für die Wärmepumpe Detailangaben für den FI-Typ.
Aus der Montage- und Seviceanleitung konnte der Elektriker die Angaben Klasse B entnehmen.
Die Anlage wird mit hohen Anteil Eigenstrom (Batteriespeicher) betrieben.
Kann der kostengünstigere Typ F eingesetzt werden?
Welcher Bemessungsfehlerstrom wird empfahlen (30 mA oder 300 mA)?
Mit welchen Nennstrom sollte der Fehlerstromschutzschalter ausgelegt werden (z.B. 25A)?
Ist die Polart 3P+N in Ordnung?
Wird die Nutzung der gleichen Phase für Außen- und Inneneinheit  (phasengleich mit der Wärmepumpenregelung) empfohlen?
Ich bitte um baldige Rückantwort meiner Fragen.
Vielen Dank
MfG rk197
Hallo rk197,
Trennvorrichtungen für nicht geerdete Leiter:
■ In der Netzanschlussleitung ist eine Trennvorrichtung vorzusehen, die alle aktiven Leiter allpolig vom Netz trennt und der Überspannungskategorie III (3 mm) für volle Trennung entspricht. Diese Trennvorrichtung muss gemäß den Errichtungsbestimmungen in der festverlegten elektrischen Installation eingebaut werden, z. B. Hauptschalter oder vorgeschalteter Leitungsschutzschalter.
■ Zusätzlich empfehlen wir die Installation einer allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI Klasse B ) für Gleich(fehler)ströme, die durch energieeffiziente Betriebsmittel entstehen können.
■ Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen nach DIN VDE 0100-530 auswählen und auslegen
Netzanschluss und Schutzmaßnahmen (z. B. FISchaltung) gemäß den folgenden Vorschriften ausführen:
■ IEC 60364-4-41
■ VDE-Vorschriften
■ TAR Niederspannung VDE-AR-N-4100
Hallo rk197,
■ IEC 60364-4-41
■ VDE-Vorschriften
