beim durchsehen der Meldungshistorie bei unserer Vitocal 200 LWP habe ich einige Meldungen festgestellt, bei denen mich interssieren würde, was diese bedeuten könnten und ob wir uns diesbezüglich sorgen um die Anlage machen müssen.
Ich habe 2 mal im letzten Monat (am 13.12. und 29.12.) die Warnung D3 Niederdruck erhalten. Die Meldung ist jeweils in der gleichen Minute aufgenommen und gleich wieder entfernt worden. Am 13.12. wurde dazu die Meldung 07 Kältekreis mit aufgenommen.
Bei der Meldung Kältekreis 07 steht noch den Code 35 bzw. 21 oder 20 mit dazu.
Ansonsten scheint die Heizung aber zu laufen.
In unregelmäßigen Abständen erscheint auch mal die Meldung Abruch Abtauung. Diese steht aber meist zeitlich in keinem Zusammenhang mit den anderen Meldungen.
Eine zweite Frage. Mir war aufgefallen, dass der Kompressor auch noch lief, nachdem die Solltemperatur für den Heizkreis erreicht war. Dies geschah nach dem Wechsel von der Warmwasserbereitung wieder zum Heizbetrieb. Die Vorlauftemperatur betrug 30 Grad, die Vorlauftemperatur Soll 29 Grad. Trotzdem lief der Verdichter und der Lüfter in der Wärmepumpe. Nach einiger Zeit (15 Minuten) waren dann Verdichter und Lüfter wieder aus.
Ist dieses Verhalten so normal?
Beste Grüße
Danny Augustin
anbei die gewünschten Informationen...
Beste Grüße
Danny
inzwischen war ein Techniker von Viessmann vor Ort.
Der Fehler 1F (der die Mehrzahl der Meldungen ausmachte) lag bei meiner Anlage wohl an der EVU Sperre. Der Fehler wurde immer ausgelöst, wenn der Strom nach der EVU Sperre wiederkam. Dann war aber wohl die Verbindung zur Außeneinheit noch nicht wieder vorhanden (da diese ja auch komplett Stromlos ist), was dann in einer Fehlermeldung resultierte. Es hat bei mit eine neue Softwareversion für Innen- und Außeneinheit aufgespielt. Ich solle nun beobachten, ob damit auch die übrigen Fehlermeldungen nicht mehr auftauchen.
In der Tat hatte ich seit dem keinen Fehler 1F mehr in der Meldungshistorie. Jedoch finde ich nun neue Fehlercodes vor. Dabei fallen mir 2 ins Auge, die immer zeitgleich auftauchen und inzwischen auch schon einige Male vorhanden sind. Es sind die Fehlercodes 5F und 1A in der Meldungshistorie des Kältekreises.
Was besagen diese Meldungen?
Danke und beste Grüße
Danny
