Hallo ich habe seit Okt dieses Wärmepumpensystem:
Vitotronic WO1C + Vitocal 300
Und habe seit dem immer wieder diese Fehlermeldungen (siehe Anlagen).
Diese habe ich in der Vitotronic immer wieder gesehen aber nicht weiter beachtet, da die Heizung ja lief.
Da ich nun seit ein paar Wochen die ViCare App habe, ist mir aufgefallen, dass ich den Fehler fast täglich habe.
Was bedeutet er?
Und was ist zu machen, dass er nicht mehr kommt?
Eine weitere Frage habe ich, vor ca. einer Woche ging die Heizung nicht.
Wir merkten es, dass der Fußboden kalt wurde.
Die App meldete KEINEN Fehler.
Am Vitoconnect Gehäuse leuchte die unterste Leuchte rot,...
Nach dem ich dass System aus und wieder eingeschaltet hatte, lief die Heizung wieder an,...
Warum bekam ich hier keine Warnung?
Danke
BBQ
Danke, bei deiner Wärmepumpe ist die Stromaufnahme am Inverter zu hoch. Hier müssen die Wicklungswiderstände des Verdichters geprüft werden.
Hallo BBQ,
bitte lies einmal die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK". Teil mir bitte auch die Seriennummer deiner Anlage mit.
Hi Flo,
anbei die Infos,
vielen lieben Dank
Dirk
Hi,
ich habe Deine Antwort meinem Heizungbauer mitgeteilt.
Er wollte sie "prüfen" und sich dann melden.
Vielen lieben Dank
Dirk
Und wie ging das Thema aus?
Eigentlich sollte meine Frage hier stehen:
Wie ging das Thema aus?
Ich hatte heute Nacht um 4h erstmalig die selbe Fehlermeldung "EEV", die sich wenige Minuten später selbst wieder zurück gesetzt hat. Es blieb ein Fehler "EF" den ich durch Spannungslos schalten der Innen- und Außeneinheit beheben ließ.
Grüße BeSch
