meine Vitocall 200 S zeigt seit vorgestern abend (06.06.2016) zwei Fehler.
- "Wärmepumpe A9"
- "Außeneinheit 0A"
Habe das komplette System erst einmal neu gestartet (Außeneinheit zuerst hochgefahren und nach 2 Minuten die Wärmepumpe).
Recht bald danach kahm der Fehler "Außeneinheit 0A" aber die A9-Meldung nicht mehr. Zeit heute ist die A9-Meldung aber wieder zu sehen.
Im Anhang befindet sich ein Screenshot der Meldungsstatistik (benötigen Sie auch das Diagramm des Kältekreis?).
Die Anlage ist erst etwas über 1 1/2 Jahre alt. Erwähnenswert ist evtl. noch das die Anlage zu Anfangs nicht einwandfrei funktioniert hatte (das erste halbe Jahr) und des öfteren an der Elektrik etwas gemacht wurde. Den letzten Winter lief sie allerdings durch.
Vielen Dank für Ihre Bemühungen.
Zur Zeile, wo am Ende 0A steht, müsste ein weiterer Fehlercode hinterlegt sein. Da 0A wie A9 nur eine allgemeine Anzeige darstellt. Damit weiss man zwar, dass irgendwas nicht stimmte, hat aber die Ursache noch nicht ausfindig gemacht.
