Hallo ich habe eine Hybridanlage (Gastherme Wärmepumpe) die ohne Fehler funktioniert.
Lediglich in der App. wird angezeigt "Es gibt ein Problem mit deiner Anlage".
Die Wärmepumpe habe ich bereits ausgeschaltet, das Kommunikationsmodul neu gestartet und
die App neu installiert aber der Fehler bleibt. Seriennummer siehe Screenshot.
Hallo Klaus62,
auf dem Screenshot ist zu sehen, dass unter Mitteilungen eine Nachricht ist, was wird dir denn da angezeigt?
Wird am Display der Wärmepumpe eine Nachricht angezeigt?
Laut unserem System liegt der Fehler F.909 "Werte der elektrischen Energiematrix sind ungültig" an.
Dieser kann aber vorerst ignoriert werden, hier handelt es sich um einen Bug, der bei der Inbetriebnahme entsteht. Unsere Entwicklung arbeitet bereits an einer Lösung, das Heizverhalten deiner Anlage ist davon vollkommen unberührt.
Ja das stimmt der Fehler F909 wird angezeit, allerdings gibt es den Bug bereits seit über einem Jahr
die Anlage wurde im Oktober 2022 eingebaut, ich dachte da es an den Servern immer wieder Updates gibt verschwiendet der Fehler irgendwann von selbst. Ich sehe dadurch keine aktuellen Meldungen auf dem
Handy nur an der Anlage selbst. Es liegt wie gesagt keine Störung an der Anlage vor.
Hallo Klaus62,
bedauerlicherweise ist der Anzeigefehler auch schon länger in Bearbeitung, da es sich nur um die Anzeige handelt und das System davon nicht betroffen ist.
17 | |
