Fehlermeldung bei Vitocal 200 -S WP im Kältekreis
bei uns kam heute Nacht eine Fehlermeldung der WP.
In der Historie findet sich nach Fehler A9  dann im Kältekreis Fehler B5 nachdem zuvor immer wieder Fehler B3 auftrat.
Gibt´s eine schnelle Heimwerkerlösung? Oder muss da der Fachmann ran??
Heute ist´s -2 Grad :(((
Besten Dank für´s Helfen
Hallo Osteranger,
die Meldungen sagen aus, dass der Ventilator der Außeneinheit blockiert. B3  (Ventilator oben) und B5 (Ventilator unten).
Informiere hierzu am besten deinen Heizungsfachbetrieb.
Beste Grüße
Marcel vom Customer Care Team
Besten Dank für Ihre Antwort:)
Ich hab mir die WP selbst angesehen und sehe keinerlei Beschädigungen. Die beiden Ventilatoren laufen auch komplett frei - drehen im Wind mit….
Jetzt ist es leider ein echtes Problem einen Fachmann zu bekommen, der Zeit und Lust hat sich die Sache anzusehen…
Gibt’s vielleicht nen Profitipp für technisch versierte Heimwerker?!?
Herzlichen Dank, Michael
Fachpartner in deiner Umgebung kannst du dir über folgenden Link anzeigen lassen:
