in der Viessmann App steht seit ein paar Tagen, dass es ein Problem mit der Anlage gibt.
Sie funktioniert aber einwandfrei.
Seriennummer:
7975116402417125
Des Weiteren gab es jetzt drei Tage wo die folgende Meldung kam:
Die Wasseraufbereitung funktioniert aber einwandfrei.
Hallo, ist der Durchlauferhitzer auch auf allen 3 Phasen am Stromverteilerkasten und den Sicherungen angeschlossen?
Evtl. Gibt es hier einen Wackelkontakt einer Ader oder ein Sicherungsautomat spinnt.
Die Phasen sind zu verfolgen bis hin zu deiner Inneneinheit.
LG Daniel
danke für die Antwort.
Ich habe bei der Inneneinheit einmal Spannungsfreiheit hergestellt und danach am Gerät den Fehler bestätigt. Nun wird keine Fehlermeldung mehr angezeigt.
Das Problem trat nun heute wieder auf.
die Anlage lief ja jetzt seit 8 Monaten ohne Fehlermeldung. Natürlich sind auch die Phasen alle an einen dreiphasigen Automaten angeschlossen. Ich habe hier im Forum gelesen, dass der Fehler bei mehreren Anlagen auftritt. Die Frage ist ja jetzt, ob es an der Software liegt oder tatsächlich ein Wackelkontakt (vielleicht in der Anlage) vorhanden ist.
| 8 | |
| 6 | |
| 3 |
