Fehlermeldung Viessmann Vitocal 250-A Hygienefunktion
seit ca. 2 Monaten läuft bei uns die Vitocal 250-A mit dem Speicher Vitocell 100-W - 300l und von Anfang an bekomme ich diese Fehlermeldung:
"Die Hygienefunktion wurde nicht erfolgreich beendet!"
Auch mehrfaches Anpassen der Zeiten in der Nacht ändert nichts daran.
Leider kann unser Fachbetrieb hier scheinbar nicht weiterhelfen, da er auch von Viessmann wohl keine Antwort bekommt.
Kann hier jemand helfen/Tipps geben wie das zu beheben ist?
@Viessmann: Haben wir hier ein schwerwiegendes Hygieneproblem?
Danke
40 ANTWORTEN 40
Hallo Maves,
hier eine Laienidee: Vielleicht liegt das Problem woanders und nicht bei der Wärmepumpe. Wir haben auch einen 300 L WW-Speicher, den Heizstab abgeschaltet und die WW-Erzeugung im Eco-Modus. Bei uns funktioniert die Hygiene-Funktion.
Vitocal 250A - 13
Hybridspeicher WPU 300/100
PV 11,4 kW Ost-West
PV Speicher 10 kW
sollte es denn nicht so sein, dass im Fall des Abbruchs der Fehlerspeicher die genaue Ursache verrät. Das sollte vor allem durch eine Fernwartung möglich sein. Genau das ist doch eigentlich auch die Stärke der Viessmann Platform Strategie? Alles, was ich hier zu diesem Thema lese klingt sehr verklausuliert und nicht nach einer eigenständig arbeitenden Komfortfunktion. Weitergehende Error Log Information wäre auch in der ViCare App wünschenswert.
Vielen Dank vorab für weitere Analysen,
Nico
Sollte genau das nicht aus dem log Auslösers sein. Anders sehe ich keine effiziente Lösung um die Ursache aufzudecken.
Vielen Dank für die Weiterverfolgung,
Nico
Ich sehe zumindest in der ViCare App keine Möglichkeit, speziell für die Hygienefunktion eine abweichende Solltemperatur zu konfigurieren.
Vielen Dank für einen Hinweis,
Nico
aus meiner Sicht liegt es nicht an was "anderem" als am Programm direkt. Die WP macht im ECO- Modus (ohne Zusatzheizung) nicht genug Wärme über einen notwendigen Zeitraum.
Wahrscheinlich ist das von vielen Faktoren abhängig, was auch begründen würde, dass es nicht bei jedem auftritt. Also z.b. Aussentemperatur, Pumpenleistung oder Volumenstrom, vielleicht eingestellte WW Temperatur und Anlagentyp, keine Ahnung. Persönlich aufgegeben und die Meldung wird regelmäßig gelöscht. Vielleicht fährt Viessmann irgendwann mal ein Update mit ner Menge Korrekturen...
Guten Morgen zusammen, wir haben seit dem 27.2.23 eine A250 a AWO E ..  mit Vitocell  100W 300l und ebenfalls die selbe Fehlermeldung, im Komfort Status.
MfG Henry
Hallo Henry2022,
deine Anlage hat noch den Softwarestand aus Sommer 2022. Bitte setz dich mit deinen Fachbetrieb in Verbindung, damit dieser ein Update bei unserem Technischen Dienst anfordern kann.
unser 250-SH10 läuft im Komfortbetrieb mit einem Sollwert für WW von 50‘.
Die Hygienefunktion wird nicht beendet.
Sie beginnt Samstags 15:00. Um 17:30 gibt sie dann auf, WW liegt dann bei 56‘.
Einen Heizstab habe ich wohl garnicht in der WP.
trotz 23‘ Außentemperatur läuft die Hyg.F nicht.
Das ist sehr bedauerlich.
____________________________________________________
Wärmepumpe 250-SH.B10, Pufferspeicher 500L, 300 Liter WWB.
Hybrid-Kessel Buderus G115-Öl-17KW, Heizkörper.
Ferienhaus: Kessel Vitola 200 VB2/VS2 18kW (7242173304620106)
790 Verdichter-Starts bei 49 Betriebsstunden? Bitte was? Das würde mir Sorgen bereiten. LG
Yoshi, danke für den Hinweis.
die ersten Wochen war zu wenig Kältemittel in der Anlage. Das kommt wahrscheinlich aus der Zeit. Ich werde das mal beobachten.
auf den TS warte ich auch nich wegen Geräuschen in der Anlage……
Die 250-SH hat auch kein eigenen Heizstab.
Die WP schafft auch nur max. 60°C Vorlauftemperatur und wenn du dein Speicher auf 60°C laden möchtest, dann wird das vermutlich ohne externen Wärmeerzeuger (z.B. Heizstab) nicht klappen.
Danke. Im Winter ist der gute Ölkessel auch an, der schafft das natürlich. Im Sommer mache ich den aus, da er sonst ohne Sinn auf Temp bleibt.
in der App ist ein Menüpunkt Heizstab trotzdem vorhanden. Komisch.
Dein externer Wärmeerzeuger könnte ja auch ein Heizstab sein.
Gibt es den hier eine Ansteuerung durch die IDU zum Öl Kessel?
Hier soll die IDU ja einfach per externer Anforderung den Öl Kessel zu schalten können.
Ist halt nur die Frage, ob der das kann.
Ja, der Wärmepumpenmanager fordert den Kessel an, das wurde über ein Schütz realisiert. Aber im Sommer ist er komplett abgestellt.
Die Betriebsart ist in der App als ökonomisch eingestellt, dh. er rechnet selber, ob Strom oder Öl günstiger ist.
Ich überlege auch, ob ein Heuzstab 3KW im WWB das richtuge wäre. Eine 20KWp PV Anlage ist vorhanden, somit sollte das energetisch unproblematisch sein.
Die Software ist halt ziemlich schlecht umgesetzt. Wenn man Eco Mode an hat, dauert es bei mir ewig, bis das Wasser warm wird, teilweise über drei Stunden. Wäre ja ok, wenn der Algorithmus vorausschauend wäre, wie zum Beispiel bei Fritz Heizkörpertermostat, dann könnte die WP zum Beispiel nachts so frühzeitig anfangen, dass das Wasser zum eingestellten Zeitpunkt die Soll Temperatur erreicht, stattdessen muss man Brauchwasser ab 3:00 Uhr nachts starten, damit es um 6:00 Uhr sicher warm ist. Stellt man das auf 6:00 Uhr ein und will man um 6:00 auch warm im Haus, dann macht die WP erst mal von 6:00 - 9:00 warmes Wasser und im Haus ist es drei Stunden kalt. Das man jetzt eco gar nicht anschalten soll, wenn man die Hygienefunktion nutzen will passt für mich voll ins Bild einer nicht zu Ende gedachten Umsetzung, leider!
Hi,
unsere 262-A wurde im März 2025 installiert und weißt ebenfalls dieses Fehlerbild auf.
Gibt es auf Seiten von Viessmann schon neue Erkenntnisse wie man diese Problem in den Griff bekommt,?
Vielleicht als Zusatzinfo: Wir haben einen 300l Brauchwasserspeicher.
Darf nicht aktiv sein? Also muss man sich entscheiden Eco Betrieb oder Hygieneprogramm? Wenn effizient dann nur mit Legionellen?
 Glaube das steht so in keinem Nutzerhinweis...
Klaus
