Meine Wärmepumpe Vitocal 200-S V ist neu (1.9.2023 Betrieb) und in der App kommt jetzt jeden Tag zw. 01 und 05 Uhr mehrmals die Fehlermeldung „Primärquelle (ca)“ und gleich anschließend wieder behoben.
Hallo Norbert19,
Danke, ist bei deiner Anlage die Kühlfunktion aktiviert?
Hi, Kühlfunktion gibt es bei mir nicht - ist nicht codiert lg
OK, dann muss bei deiner Anlage der Ventilator geprüft werden. Eventuell wird dieser durch irgendwas blockiert.
Der/die beiden Ventilatoren werden nicht blockiert, da die Heizung (wenn man sie einschaltet) funktioniert - ohne Fehler - die Fehlermeldungen kommen jetzt mehrmals am Tag
Dann kann ein Defekt eines Ventilators vorliegen. Ich empfehle dir, dich diesbezüglich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung zu setzen.
| 9 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
