Hallo liebe Community,
wenn ich bei meiner Anlage den Kühlbetrieb aktiviere, läuft die Sekundärpumpe an, die Ventil schaltet auf 'Kühlen' und der Lüfter läuft an.
Wenn dann aber der Verdichter (kurzzeitig oder gar nicht) anläuft, erscheint nach einiger Zeit (Lüfter ist dann schon wieder aus) die Fehlermeldung 'D6'.
Die Sekundärpumpe läuft aktuell auf 50W (volle Leistung / Stufe III / Grundfos Alpha2) und alle Regler für die Kühlkreise in der Wohnung sind offen - es sollte also eigentlich nicht am mangelnden Volumenstrom liegen.
Der Anlagendruck beträgt 2,5 bar.
Wie kann ich die Fehlerursache denn genauer einkreisen?
Vielen Dank!
*JohnnyB
