Hallo
Was bedeuten die Meldungen im Kältekreis B3 und D3 einer Vitocal 200-S mit der Seriennummer
7745741901761113
Danke
Gibt es vielleicht eine Fehlerliste mit ALLEN Fehlercodes von den Wärmepumpen?
In den diversen Serviceanleitungen steht ja nur die Hälfte drinnen.
Serviceanleitungfür die Fachkraft Vitotronic 200 Typ WO1C
diese liegt der Wärmepumpe eigentlich bei.
B3 = Ventilator Fehler
D3 = ist eine Niederdruckstörung, diese könnte aufgrund des defekten Ventilator kommen
Danke
Die Meldung D3 im Kältekreis steht nirgends, in der Meldehistorie der WO1C steht das schon, aber das ist ja nicht ident mit denen des Kältekreises.
D3 in der WO1C ist Niederdruck
D3 ist eine Fehlermeldung das es sich um eine Niederdruck Störung handelt, weitere genaue Detailfehler kann der Heizungsbauer in der Diagnoseübersicht im Kältekreisregler auslesen.
Okay, jetzt habe ich es verstanden!
D3 in der Kältekreis Übersicht = Inverter Unterspannung
Könnte an der Algemeinen Spannungsversorgung liegen, oder die Spule des Inverters ist defekt bzw. der Inverter ist defekt.
Liegt die Störung permanent an?
10 | |
