Nachdem die Heizung jetzt ein halbes Jahr ohne Probleme lief, war es heute morgen kalt (29.12.2018). Ein Blick auf das Steuergerät --> A9 Wärmepumpe. In der Meldungshistorie geschaut, gestern zwischen 9:30 und 11:00 diverse male i07 und dann um 11:11 A9 gesetzt. Wieso kommt es jetzt wieder und lief ein halbes Jahr ohne das irgendetwas geändert wurde? Ist evtl wirklich etwas defekt? Hat da jemand eine Ahnung? Seit dem neustart des Steuergerätes läuft sie wieder ohne fehler, es ist auch kein i07 seit Neustart vorhanden. (Frage vom 31.05.2018 Fehlermeldung A9 Wärmepumpe in Verbindung mit Wasseraufbereitung ohne Heizbetrieb: Der voherige Fehler mit der Wassererwärmung ist seit umstellen der Temperatur nicht wiedergekommen)
| 5 |
