Liebe Community,
meine WP bringt die Fehlermeldung D1 und A9.
Meine außen aufgestellte Luft-Wärmepumpe Vitocal 350 AWO 114 war bereits 13 Jahre ohne Probleme in Betrieb, es wurde nichts verändert oder getauscht.
Ich habe bereits Folgendes probiert:
- Thermorelais zurückgesetzt, Strom aus/an --> Fehler kommt erneut nach ca. 5 Sekunden Betrieb des Verdichters! Er springt an und geht nach 5 Sek. wieder auf Störung.
- Manuele Steuerung auf Fachbetriebsebene, alle Relais Reset, Strom aus/an --> Fehler immer noch da
- Vollwellensanftanlasser-Platine getauscht --> Fehler kommt erneut ohne Änderung (siehe oben).
Frage: was könnte ich nun tun?
Ich danke euch im Voraus für die schnelle Hilfe!
ikk-babba
12 | |
10 | |
