Guten Tag, ich habe folgenden Fehler(im Betreff genannt) im Speicher meiner Heizungssteurung Vitotronic 200.
Die Wärmepumpe selbst ist ein Außengerät Vitocal 300. Die erste Meldung bezieht sich immer es ist ein Hinweiß aufgetreten und die zweite Meldung lautet dann immer Hinweiß behoben.
Leider ist mir nicht klar wie ich mit der Fehlersuche voran gehen soll!?
Danke für die Info, bitte sehen das beigefügte Foto
Dank für die schnelle Beantwortung meiner Fragen. Warum hast Du mir den Filtertrockner mit angegeben? Welche Funktion macht dieser? Wie würdest Du bei meiner Problemstellung bzw. dann die Fachfirma die Fehlersuche gestalten? Hast Du zufällig von dem Digital Scroll Ventil ein Foto oder Zeichnung für mich, damit ich den Aufbau verstehe?
Wenn ein Eingriff im Kältekreis erfolgt, sollte der Filtertrockner mit getauscht werden. Ein Bild vom Ventil habe ich dir angehängt. Die Reparatur darf in jedem Fall nur ein Mitarbeiter eines Fachbetriebes durchführen, welcher einen Kälteschein besitzt.
Viele Grüße °fl
