Fehler Kältekreis 07 bei WW-Erwärmung auf 60 Grad
da unsere Vitocal 200-S D.13 mit Vitocell 120-E noch nicht per SG ready an die PV angeschlossen ist, nutze ich derzeit bei schönem Wetter die manuelle einmalige Wassererwärmung des Brauchwassers auf die voreingestellte Temperatur 2 von 60 Grad. Das funktioniert auch gut, das WW muss erst am darauffolgenden Tag erneut erwärmt werden.
Mir ist gestern aufgefallen, dass in der Meldungshistorie der Anlage der Fehler „Kältekreis 07“ zu den Zeitpunkten auftritt, an denen die beschriebene WW-Erwärmung erfolgt. In anderen Betriebszuständen wird kein Fehler angezeigt.
Ich habe die Option „WW mit Elektro“ deaktiviert. In der Planungsanleitung steht, dass die WP eine VL-Temperatur von 60 Grad ohne Unterstützung des Heizstabs schaffen sollte, was sie ja auch offensichtlich tut, jedoch den erwähnten Fehler anzeigt. Die maximale VL-Temperatur der Anlage ist auf 50 Grad eingestellt, aber das gilt ja nur für Heizungsseite, so wie ich das verstanden habe. Ich habe zwar die minimale Leistung der Sekundärkreispumpe auf 55% heruntergesetzt, aber bei der WW-Erwärmung läuft diese trotzdem mit 100%, das scheint für WW ignoriert zu werden.
Warum tritt denn dieser Fehler auf und was kann ich dagegen tun? Den Heizstab dafür zu verwenden möchte ich eigentlich nicht, da dann ggf. der Batteriespeicher leergesaugt wird und ich nur den tatsächlichen Überschuss verwenden möchte. Wird es sich bei funktionierendem SG ready ggf. anders verhalten?
Erwähnenswert ist noch, dass der Fehler nur in der Meldungshistorie der Anlage und nicht in der ViCare App zu sehen ist, ich habe das nur zufällig bemerkt.
Danke und Grüße
Thomas
| Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13 mit Vitocell 120-E |
Die Abschaltung erfolgt zum Schutz der Anlage, damit es zu keinem Schaden kommen kann. Dass ab 60°C vermehrt Kalk ausfällt, ist normal, ob dies für deine Anlage Beeinträchtigungen hat, hängt vom Härtegrad deines Trinkwassers ab. Die Solltemperatur kann bei der Friwa separat eingestellt werden.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Thomas,
deine Wärmepumpe schafft eine maximale Vorlauftemperatur von 60°C. Dementsprechend sind damit keine 60°C Warmwasser möglich. Soll dies ohne Durchlauferhitzer gemacht werden, muss die Warmwasser-Soll-Temperatur 2 gesenkt werden.
ok, dann taste ich mich mal in Ein-Grad-Schritten an eine Temperatur heran, bei der kein Fehler mehr erzeugt wird. Kann die Anlage denn durch den Fehler Schaden nehmen?
Warum wird denn der Fehler nicht in der App angezeigt, ich hab bisher der Meldungshistorie dort vertraut.
Weitere Fragen habe ich noch dazu:
- Ist es für den Wärmetauscher im Puffer oder die Friwa bedenklich, das Wasser des Öfteren auf ein Niveau an der oberen Grenze nahe 60 Grad zu bringen? Kann dadurch z.B. vermehrt Kalk ausfallen und den Wärmetauscher beeinträchtigen? Ich würde das im Sommer schon regelmäßig durch die PV aufheizen wollen.
- Mischt die FriWa das Wasser bei erhöhter immer noch auf die  an der FriWa eingestellten 42 Grad, oder gilt immer die Differenz von 5 Grad zum Pufferspeicher? Die Normaltemperatur für WW ist 47 Grad.
Danke und Grüße
Thomas
Mit einer Temperatur 2 von 58 Grad kommt es nun zu keinem Fehler mehr, damit kann ich leben. Unser Wasser ist zwar ziemlich hart, aber unter 60 Grad schätze ich den Kalkausfall noch recht gering ein.
Vielen Dank und Grüße
Thomas
Hallo @Flo_Schneider ,
ich habe seit 20 Tagen auf einmal auch das Problem mit unserer Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16. Seit 3 Jahren lief die Anlage ohne Meldungen/Hinweise in der Meldungshistorie, aber plötzlich taucht der in diesem Thread beschriebene Hinweis auf, und zwar immer kurz vor Erreichen der täglich einmalig stattfindenden WW-Erwärmung auf 60°C. Allerdings habe ich die elektrische Zusatzheizung zur WW-Aufbereitung nicht deaktiviert (läuft aber nur 1-phasig, damit die Stromspitzen nicht zu hoch ausfallen, wegen PV-Nutzung), da diese immer für die letzten 2-3 Kelvin Aufheizen hilft und sich währenddessen der Verdichter abschaltet. Könnte es sein, dass die elektrische Zusatzheizung nach mittlerweile fast 3 Jahren zu viel Kalk angesetzt hat und damit die Heizenergie nicht mehr ausreicht? Ich habe auch mal die WW-Solltemperatur (Temperatur 2) auf 57° abgesenkt, aber der Fehler kommt weiterhin.
Meine Anlagen-ID ist: 7733738105426127 (Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16)
Wasserspeicher: Hybridspeicher RBC WPU (300l WW, 100l Heizwasser)
Besten Dank vorab,
Torsten
