Fehler A9 und D6 nach Reparatur Vitocal 300 A
Guten Morgen,
bei unserer Anlage wurde vor zwei Wochen durch einen Techniker von Viessmann der Füllstanssensor und die Anschlussleitung der Drucksensoren ausgetauscht. Kostenpunkt 1.400 €.
Heute zeigt die Anlage im aktiven Heizbetrieb erneut diese Fehlermeldungen an. Ist hier erneut ein (teurer) Bauteiltausch notwendig?
3 ANTWORTEN 3
Hallo Stomi84,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
nachdem die Anlage nach der Reparatur nur Warmwasser aufbereitet hat (und davon viel zu lange gelaufen ist) und ich einen erneut teuren Serviceeinsatz bis zum Wartung im Dezember verschleppen wollte, habe ich selbst nach dem Fehler geschaut. Ergebnis: ein Stellantrieb hat den Geist aufgegeben. Nach dem Austausch lief die Anlage wieder problemlos und auch im Fehlerspeicher wurden keine weiteren Fehler angezeigt.
Stomi84
Danke für die Info und schön, dass du die Ursache finden konntest. 🙂
