Ersatzteilbeschaffung scheint gegenwärtig ein größeres Problem zu sein.
Ich warte auch schon seit Januar auf Teile.
Wie alt ist den Deine Anlage?
KaSi21
Oh, dann ist der Garantie-Zeitraum von 5 Jahren gerade so abgelaufen.
Ersatzteilversorgung muss aber 10 Jahre gesetzlich gewährleistet werden.
Welche Gerätegeneration ist Dein Außengerät -> Typenbezeichnung am Ende Bxx oder Cxx?
Mit LWP neu wurde da von Außen- und Inneneinheit gesprochen?
Das wäre dann schon der Hammer.
Bin gespannt was am Ende bei mir passiert. Ich habe ein Außengerät Typ AWB-E-AC 201.C10
KaSi21
Ja mit der Typenbezeichnung hatte ich dasselbe Problem. Weder auf den Typenschildern als auch in den Dokumenten konnte ich eine eindeutige Zuordnung finden.
Deine Vermutung könnte stimmen. Dann hast Du die Einheit mit 2 Ventilatoren und dem 10 kW Drehstrom-Verdichter.
Produktgeneration B würde auch passen. Bei meiner Generation C ist keinen Hinweis auf Airwell ersichtlich, sieht optisch aber ziemlich gleich aus.
Die neueste D-Version hat etwas andere Außenmaße und ein stark verändertes Innenleben.
Da passt dann vermutlich außen neu und Innen alt nicht mehr zusammen.
Das mit den 10 Jahren solltest Du genauer prüfen.
Ich glaube schon, dass für Industrieprodukte, auch ohne vertragliche Vereinbarung gewisse rechtliche Verpflichtungen zu Ersatzteillieferungen für den Hersteller bestehen.
KaSi21
5 |
