Wir haben jetzt seit einigen Wochen das Problem, dass unsere Heizung immer öfter den Fehler A9 anzeigt. **bleep** ist eben auch, dass sie dadurch abschaltet, was dann immer ein kaltes Haus bedeutet, wenn wir es nicht rechtzeitig mitbekommen (nachts zum Beispiel). Das wir dann den Fehler quittieren und neu starten müssen, wissen wir ja.
Aber mich unteressiert, warum wird der Fehler immer ausgelöst. Was kann man ändern? Wenn ich einige Tage nicht zu Hause bin, dann kühlt mir ja alles aus bei dem Wetter.....
Ich wäre für jeden Tip dankbar.
Gruß Christian
A9 bedeutet nur daß generell ein Fehler besteht.
Du müsstest die Störungshistorie ansehen, um zu sehen welches Problem konkret besteht.
Kuck da mal nach und poste dann auch die Herstellnummer des Gerätes.
Hallo Christian,
die Störungsmeldung A9 ist eine allgemeine Störabschaltung, weil ein Fehler mehrfach aufgetreten ist. Man kann sich das vorstellen wir die Motorkontrollleuchte im Auto, da muss man auch erst den eigentlichen Fehler auslesen.
Ein zeitweise auftretender Fehler hat nicht unbedingt etwas mit einem akuten Defekt zu tun, aber dem sollten wir auf den Grund gehen. Schau bitte mal, wie die Warmwassersolltemperatur bei dir aktuell eingestellt ist. Steht diese auf >43°C, stelle sie testweise bitte mal auf 40°C und beobachte, ob der Fehler weiterhin auftritt. Bitte schildere mir anschließend was passiert ist.
Beste Grüße, °ch
| 18 | |
| 2 |
