Hallo
ich habe 2 Wärmepumpen AWCI-AC 201.A10, welche im Paralellbetrieb betrieben werden, aber jede mit eigener Steuerung.
Ich habe da bei beiden die Fehlermeldung 4A. Während des Betriebes kann ich aber keine Probleme erkennen, sie arbeiten auf den ersten Blick einwandfrei, das delta T ist primär zwischen 5-7K, sekundärseitig ca. 6K, immer konstant. Auch die Abtauung funktioniert bei beiden Geräten.
Zusätzlich kommt im Kältekreis auf die Meldung 33. Was bedeutet diese?
Was kann ich bei 4A unternehmen?
Ich hätte auch beide Abnahmeprotokolle wenn dazu eine Bedarf wäre zur Verfügung.
Danke
