Hallo liebe Community,
gestern morgen hatten wir in unserem Stadtteil einen Stromausfall. Ich konnte alle Störungsmeldungen durch Neustart der Anlage beheben, nur folgende ließ sich nicht beheben, die Wärmepumpe heizt nicht. Könnt ihr mir sagen was ich tun kann, um das Problem zu beseitigen? Herstellernummer ist 7502079501079107
Codes siehe Anhang
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Hallo @SRoth
Ist es möglich, dass das Außengerät keine Spannung hat, überprüfen Sie die Sicherung des Außengeräts.
Die Werte der Außeneinheit sind in der Übersicht alle auf Null (z.B. 0 Hz, 0 °, …).
Welche Fehlermöglichkeiten gibt es?
Hallo SRoth,
wurde denn einmal geprüft, ob bei der Außeneinheit die Spannungsversorgung gegeben ist?
Die Außeneinheit ist ohne Spannung.
Das ist dann auch die Ursache für die Fehlermeldung. Fliegt die Sicherung raus oder weshalb ist sie ohne Spannung?
4 |
