Hallo,ich habe ein Problem mit meiner Wärmepumpe. Sie zeigt mir jetzt die Störung A9 an.
Der Monteur hat alles überprüft und konnte einen Kurzschluss am OCT Sensor feststellen.
Der Sensor wurde zum Test erneuert. Mit dem neuen Sensor funktionierte die Wp.
Der alte Sensor wurde wieder eingebaut, mit der Begründung, dass evtl.noch weiter Teile
defekt sein könnten. Ein Angebot folgte für die Erneuerung der beiden Ventilator Motoren
und für eine neue Regelung der Ausseneinheit.Die Anlage wurde wieder in den Notbetrieb
versetzt.Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Hallo Zauberzange,
