ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meiner Wärmepumpe.
Zuerst einmal die Daten der Anlage.
Wärmepumpe: Vitocal 300-A, Typ AWO-AC 301.B07
Steuerung: Vitotronic 200, Typ WO1C
Baujahr: 2016
Nun zum Fehler.
Die Anlage meldet immer Fehler 05 oder 07. Dieser wird automatisch zurückgesetzt und die Anlage mach weiter Ihren Dienst. Der Fehler tritt bei Warmwasser wie im Heizbetrieb auf.
Mir ist aufgefallen, dass die Anlage sehr oft Enteisen will. Das hat sie vorher nicht gemacht, zumindest habe ich das so oft nicht wahrgenommen.
Bilder der Fehler usw. im Anhang.
Hoffe jemand kann mir helfen.
Lg
Hallo
Erklärung der meldungshistorie:
Meldungscode |
| Bedeutung | Verhalten der Wärmepumpe | Maßnahme | |
10 | H | Verdichter hat sich ausgeschaltet. | Keine Maßnahme erforderlich | ||
18 | S | Störung Verdichter (allgemeine Meldung) | Abhängig von weiteren Meldungen | Weitere Meldungen zum Verdichter und Inverter beachten (ab Meldungscode „80“). | |
21 | H | Verdampfungsdruck zu gering (Niederdruckstörung) | Verdichter aus | Wie „D3 Niederdruck“: Siehe „Übersicht der Meldungen“ für die Wärmepumpenregelung. | |
86 | H | Stromaufnahme Inverter (IGBT) permanent zu hoch | Verdichter aus | Wicklungswiderstand am Verdichter messen. Widerstand muss an allen Wicklungen ähnlich sein: Siehe Montageund Serviceanleitung Wärmepumpe. |
In diesem Fall kann Ihnen nur ein Kälte/Klima-Fachbetrieb weiterhelfen.
Schöne Grüße
Guten Morgen,
vielen Dank.!
Das bedeutet der Heizungsbauer der die Anlage gebaut hat kann hier nichts machen.?
Oder verstehe ich das falsch.
Lg
Hallo
Es ist notwendig, die Kühlgasmenge zu überprüfen.
Ihr Heizungsbauer kann den Werksservice für die Reparatur beauftragen
Schöne Grüße
ist das nach der Laufzeit der Anlage normal oder muss ich mir um weitere defekte Sorgen machen.
Lg
Hallo
Schnelles Handeln ist erforderlich, denn die Situation wird sich nur noch verschlimmern.
Schöne Grüße
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 4 |
