Vor dem Update von der Software-Version „2404“ auf neue Version „2440“ am 21.01.2025 war es möglich, Eingaben zur Zykluskonfiguration der Zirkulationspumpe im Bereich „Warmwasser“ vorzunehmen (siehe Foto 1).
Leider musste ich feststellen, dass hierzu plötzlich KEINE EINGABEN MEHR MÖGLICH sind (siehe Foto 2).
Woran liegt das?
Ist mit einer zeitnahen Problemlösung zu rechnen?
Hallo JBWerne,
danke für die Info. Ich geb dies gerne einmal weiter. Was der Grund dafür ist, dass dies rausgenommen wurde, kann ich nicht beantworten.
@JBWerne läuft die Funktion weiterhin mit den alten Werten, oder geht das jetzt gar nicht mehr?
Ich hatte bisher noch keine Werte hinterlegt. Beim Versuch es jetzt zu tun, stellte ich den fehlenden Parameter fest.
Es wäre interessant ob er nur im UI fehlt
und ob er er Viguide oder CAN noch erreichbar ist.
In ViGuide kann ich ebenfalls nicht darauf zugreifen.
Zu CAN kann ich nichts sagen (ist mir nicht bekannt).
Hallo @JBWerne @Flo_Schneider
Ich kann bestätigen, dass der Parameter 497.3 seit dem Update auf 2440 bei uns auch nicht sichtbar ist.
Andreas
@qwert089
Bei mir läuft es weiterhin wie vorher. Ich nehme deshalb an, dass es den Wert 497.3 weiterhin gibt, dieser auch nicht überschrieben wurde, man aber aktuell nicht rankommt.
Den Parameter gibt es auch weiterhin. Euer Fachbetrieb sollte ihn in jedem Fall weiterhin über ViGuide aufrufen können.
Guten Morgen,
vielen Dank für die Information!
Ich kann nicht nachvollziehen, warum ich als Anlagenbetreiber immer wieder meinen Fachbetrieb „belästigen“ muss, um einfache Grundeinstellungen zu verändern. Es würde mich freuen, wenn hier zeitnah Veränderungen vorgenommen würden.
@JBWerne Da gebe ich dir völlig recht. Diese ständige Bittstellerei gegenüber dem HB, der sich um die wirklichen Probleme kümmern soll, ist völlig inakzeptabel.
Ich vermute mal, dass hier einfach der falsche Parameter entfernt worden ist. Nach der letzten Serviceanleitung soll man den Tasterbetrieb (externe Anforderung über Digital-Eingang 1 am Anschluss 143.2) nicht mehr mit 497.0 = 3 konfigurieren. Das ist auch nicht notwendig, da es bereits mit Parameter 1232.0 = 1 erfolgt und somit eine doppelte Einstellung war.
Statt den Menüeintrag 497.0 = 3 wegzunehmen, wurde aber der Parameter 497.3 entfernt.
Ich hoffe deshalb, dass der Parameter, von dem nun wirklich keinerlei Gefahr für den Betrieb ausgeht, mit der nächsten FW wieder reinkommt. Aber auch dafür braucht man dann wieder den HB als Ticketgenerator.
Hallo @ABR , die Parameter 497.x sehe ich noch, außer der .3.
Den Parameter 1232.0 habe ich nicht, wo siehst du den?
Andreas
Hallo @Andreas_61 ,
ich meinte auch nur, dass der eine Parameter 497.3 weggenommen wurde, aber eigentlich wohl der Menüeintrag 497.0 = 3 hätte ausgeblendet werden sollen (Vermutung).
An 1232.0 komme ich auch selbst nicht ran. Ich bin nicht sicher, ob es evtl. doch während der Inbetriebnahme geht. Aber dort wird mit "1" als Funktion des Digital-Eingangs 1 der Anforderungsmodus der Zirkulation definiert, so dass es nicht noch einen weiteren Parameter zu der Festlegung braucht.
In den vergangenen vier Monaten hat es leider keine Neuigkeiten in dieser Sache gegeben.
Ich hatte gehofft, dass bei der Verteilung des Updates (Version 2509) Klarheit besteht. Mein Heizungsbauer konnte das Update noch nicht vom Viessmann-Server abrufen.
Hat schon jemand die neue Version und kann etwas zum Vorhandensein des Parameters 497.3 sagen?
Beste Grüße
Das würde mich auch interessieren. In den Release Notes der 2509 steht ebensowenig dazu wie zur SW-Lösung bzgl. Lüfterbefrostung beim Abtauen.
Parameter 497.3 ist bei der Version 2509 wieder zugänglich.
| 8 | |
| 4 |
