FBH heizt nicht vitocal 200s
Ich muss mich mich leider wieder bei dir melden und hoffe auf deine Expertise.
Seit ca. 3 Tagen funktioniert meine FBH nicht mehr, kriege die Räume nicht warm. Jetzige Raumtemperatur ca. 17-18 Grad. Warmwasser funktioniert einwandfrei. Die Pumpe zeigt mir auch keine Fehlermeldung. Kann es sein das der 3 Wegeventil defekt ist und die Umschalt Funktion nicht funktioniert?
Hoffe auf schnelle Rückmeldung,da die Kinder frieren.
MFG
Damian Gil
Hallo Damien,
konnte die Ursache mittlerweile gefunden werden?
Ja, die Ursache konnte ich schnell finden.
Problem war der 3 Wegeventil, hat nich mehr auf FBH umgeschaltet. Habe dann in auch selber getauscht. War sehr easy.
MFG
Damian
Danke für die Info und schön, dass du die Ursache finden konntest. 🙂
