Ich möchte im bivalenten Betrieb meine dekamatik de über den Port 143 sperren. Da es keinen Adapter für diesen Port mehr gibt, benötige ich die pin-Belegung des Ports 143 um einen Stecker selbst zu bauen.
Hallo
Zum externen Herunterfahren können Sie dies nutzen.
Hallo
Verdrahtungsplan des Steckers 143.
Der Brenner kann auch am Stecker 41 durch Unterbrechen von T1, T2 fehlerfrei blockiert werden.
Der Adapter ist weiterhin verfügbar 7450061.
Der Adapterstecker ist 4polig und die Steckbuchse 143 ist an der Dekamatik DE 6polig ?1
Die Bestellnummer wäre 7450065 - lieferbar ?
Hallo
Sie haben Recht, 7450065 hat einen breiteren Anschluss
Sie können den Brenner weiterhin am Anschluss 41 blockieren.
https://www.kestakon.co.uk/connection-cable-with-6-pole-low-voltage-plug-in-connector-7450065/
Für den kleinen Stecker kann man auch einen TAE Stecker verwenden.
Man müsste nur wissen was welcher Pin an dem kleinen Stecker ist.
Hallo
Die Pins am Stecker 143 sind so:
Die Niederspannungsversorgung liegt bei 26.
Ah ja Stimmt !
Wo hast du die Stecker-Belegung jetzt so schnell aus dem Hut gezaubert?
Hattest du so ein Kabel noch im Keller 🙂
Hallo @qwert089
Ich habe noch einige Teile für die Dekamatik, ich muss nur noch in den Kartons wühlen und den Staub abwischen.
