Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Externe Anforderung an Vitocal 200 G über EA 1 Modul
Sehr geehrte Viessmann-Community,
sehr geehrter Viessmann-Support,
bei der IBN einer Vitocal 200 G mit einer Vitotronic 200 WO1C, angebunden über ein EA1 Modul bestehen Probleme im Kontext der Anfrage über unsere Gebäudeleittechnik.
Die Anlage ist dabei wie folgt definiert:
7000: 1
7002: 180
7003: 40
7010: 1
7008: 0
7019: 1
700A: 0
700D: 0
7011: 1
7012: 2
7013: 0
7014: 4
7018: 1000
7015: 4
701A: 16
7017: 0
701B: 0
701C: 0
7030: 0
7050: 384
Problembeschreibung:
Trotz der Wegnahme der externen Freigabe über unsere GLT ist in der Kurzabfrage 06 die externe Freigabe weiterhin und dauerhaft aktiviert.
Die Verkabelung an DE3 und das 0-10V Stellsignal sowie der Anschluss des KM-Buses wurden überprüft.
Komisch ist: Wir messen mit dem Multimeter an dem Klemmenblock von DE1-3 dauerhaft 10V und nicht wie eigentlich zu erwarten wäre 0V (selbst wenn das Binärsignal von der GLT abgeklemmt ist)
Hierbei hat aber der Vergleich mit einem EA1 Modul an unserer Gastherme dasselbe Spannungsergebnis erzielt und diese funktioniert wie gefordert, weshalb das nicht der Fehler sein dürfte.
Unsere aktuelle Vermutung ist, dass wir die Anlagendefinition nicht korrekt durchgeführt haben. Oder aber, dass wir anstatt externer Schließer eine digital output Klemme verbaut haben.
Für Hilfestellungen und Lösungsideen wären wir sehr dankbar!
SP3er_ETA
Jetzt habe ich es, sorry. Ich hatte deine Antwort vom 30.11. nicht korrekt gelesen oder ich habe das gebrückt überlesen. Die Brücke muss da raus, ansonsten besteht dauerhaft eine externe Anforderung.
9 ANTWORTEN 9
Hallo SP3er_ETA,
liegt das Anforderungssignal auch weiterhin an, wenn die Digitalen Eingänge der EA1 unbelegt sind?
Hallo Flo_Schneider,
die externe Freigabe liegt auch dann an, wenn DE3, die Digitaler Eingang externe Anforderung, nicht angeschlossen ist. DE1 und DE2 sind bei uns sowieso unbelegt.
SP3er_ETA
OK, ist an X3.12 und X3.13 etwas aufgelegt?
X.12 und X.13 sind gebrückt.
Dann bitte mal das EA1 Modul abklemmen und auscodieren. Wenn dann der Fehler weg ist, hat die EA1 einen Defekt.
wir haben nun das EA 1 Modul komplett abgeklemmt und auscodiert. Der Fehler mit der externen Anforderungen liegt aber immer noch an.
Weißt Du an was das noch liegen könnte?
SP3er_ETA
Führt bitte mal ein Werksreset durchführen und prüft, ob die Anforderung dann weg ist. Es müssen dann aber alle Einstellungen neu durchgeführt werden.
wir haben nun einen Werkreset durchgeführt und das EA1 Modul komplett abgeklemmt.
Die Vitotronic zeigt immernoch die externe Anforderung an. Kennst Du noch eine Möglichkeit, um den Fehler einzugrenzen?
SP3er_ETA
