unsere Vitocaldens 222F A29 heizt neben dem Haus per externe Anforderung einen Pool.
DIe Externe Anforderung ist so konfiguriert, dass sie einen konstanten Vorlauftemperatur Sollwert liefern soll
(über EA1 => Parameter 730C auf 34°C festgesetzt).
Allerdings steigt die Vorlauftemperatur munter weiter teilweise bis über 40°C - die Anlage ignoriert den Sollwert und fährt gerne mit maximaler Verdichterleistung.
Damit sinkt der Wirkungsgrad der Anlage und wir brauchen erheblich mehr Strom.
Was muss ich tun, damit die Steuerung den Sollwert auch ernst nimmt?
BG
Das Thema ist verstanden und geklärt.
Durch ein Dreiwegeventil wird der Sekundärkreis umgeschaltet (zwischen Pufferspeicher und Poolheizkreis).
Die Solltemperatur für die externe Anforderung bezieht sich auf die Temperatur im Pufferspeicher.
Wenn die Anlage den Pool bedienen soll, dann kühlt sich der Pufferspeicher ab und die Regelung fährt die Wärmepumpe auf maximale Leistung / Drehzahl (80Hz) hoch. Damit passt der Stromverbrauch nicht und die Vorlauftemperatur liegt weit über dem Sollwert.
Lösung: der Temperatursensor des Pufferspeichers wird während gemeinsam mit dem Dreiwegeventil umgeschaltet. Ein neuer Sensor ist mit der Vorlaufleitung zum Wärmetauscher verbunden.
Damit kommt die Regelung klar und der Wirkungsgrad passt.
11 | |
8 | |
5 |
