Externe Anforderung Kühlung Vitocal
betreffend eines Anderen Beitrages hier im Forum wegen einer Externen Aufschaltung der Kühlfunktion hab ich konkrete Fragen zu meiner Vitocal 200-S
-Ist es möglich nur die Externe Aufschaltung  für die Kühlung zu verwenden? ( Im Sommer )
-Wird bei der externen Anforderung der Kühlung auch die Aussentemperatur mit einbezogen? Oder hat das Signal immer Vorrang auch wenn die Aussentemp. zb. 15 Grad hat.
-Ist es bei meiner Platine der Inneneinheit möglich die externe Anforderung der Kühlung zu realisieren?
-Das  signal muss dann 230Volt sein? also wenn 230Volt anliegen ist die externe Anforderung aktiv?
Möchte den Kühlbetrieb unabhängig von der Aussentemperatur anfordern.
Ich habe die Vitocal 200-S
Snr.: 7502078401718109
Inneneinheit ist AWB-AC201.B10
EA1 , M1Erweiterung
Danke für die Infos.
8 ANTWORTEN 8
Hallo Flo.
Kann ich bei meiner Vitocal 200 S auch so vorgehen wie in diesem Beitrag?
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Betriebsmodus-Kühlen-Heizen-abgreifen-von-Vit...
Danke!!!
Hallo Michl,
ich hatte dir damals schon unter dem Beitrag geantwortet. Deine Wärmepumpe ist mit Baujahr 2014 zu alt für diese Funktion.
das hab ich doch glat überlesen 😞
Lässt sich das mit der Erweiterung EA1 realisieren?
7014 Wirkung externe Anforderung auf Wärmepumpe/Heizkreise ( Wert 4 )
Wenn ich einen VL Fixwert zb.18 Grad einstelle („Vorlauftemperatur-Sollwert externe Anforderung 730C“).
Oder funktioniert das nur mit einem Mischer?
Das funktioniert nicht. Diese externen Anforderungen sind für die Erwärmung da. Wenn du das so einstellst, würde ich mal behaupten, dass deine Wärmepumpe gar nichts macht, da du in der Regel immer eine Temperatur von über 18°C im Heizsystem zur Verfügung hast.
Ich hab mir heute nochmal die Platine der Inneneinheit angesehen.
Ich hab den Stecker: 210 / 211 / 212 / 213 / 214 / 215 / 216 / 223 / 224 /225
Beim Stecker 212-1 könnt ich da nicht die Ansteuerung Kühlung realisieren?
Leider kann ich kein Foto mehr anfügen.
Beim Stecker 216 ist die 3 angeschlossen
Beim Stecker 215 ist alles gebügelt
Beim Stecker 224 ist 1 und 4 angeschlossen
Glg Michi
Über 212.1 wird ein Kühlsignal ausgegeben, wenn der AC-Kühlbetrieb aktiv ist. Hierüber können zum Beispiel externe Umschaltventile angesteuert werden.
Michl du kannst mir glauben, dass es bei deiner Anlage nicht funktioniert. Weshalb sollten neue Funktionen jetzt eingeführt werden und diese dann bei einer Anlage aus 2014 auch funktionieren?
Danke Floh 🙂
Ich weis das ich ab und zu etwas lästig bin. Bin halt ein Bastler und Handwerker!
Lästig würde ich nicht sagen. Nur da du meine bisherigen Aussagen hinterfragst, entsteht bei mir der Eindruck, dass du mir nicht glauben möchtest. Auch wenn sich vielleicht mal ein Fehler in meinen Aussagen versteckt, kannst du dir sicher sein, dass es mein Anliegen ist, dass ihr eure gewünschten Vorhaben bestmöglich umsetzen könnt. 🙂
