Vitocal 222-G
Die Anlage zeigt evu sperre c5 dauerhaft an. Warmwasser funktioniert, Heizung nicht (Erdwärmepumpe). Ich bin kein Fachmann entschuldigt dies bitte, ein befreundeter Elektriker hat ein fehlende Spannung gefunden und überbrückt. Es kamen zwar erstmal gewohnte Geräusche aus der Anlage, aber trotzdem blieb es kalt im Haus. Verfolgen konnte er es nur bis zu einer Platine. Schaltschrank hat er soweit geprüft und ausgeschlossen. Was könnte das Problem sein?
Hallo
Klemme x3.6 und x3.7 muss über das Kabel zur zählertafel eine Brücke entstehen über das tarifschaltgerät.
Oder in der wp zum ausprobieren x3.6 und x3.7 eine Brücke einlegen.
Lass ich überprüfen wenn der Fachmann vor Ort ist, als Ansatzpunkt. Zu sagen wäre auch noch das der Zähler im Laufe des Jahres gewechselt wurde, aber wir wissen nicht ob der Fehler seit dem besteht, weil keine Heizperiode und Warmwasser hat ja immer funktioniert.
Bei EVU abschaltung geht beides nicht ausser heizstab ist freigeben auch bei EVU abschaltung damit könnte warmwasser dann funktioniert haben
Heizung Brücke gelegt, Fehler C5 ist weg. Es dann C9 und A9, kaltekreis und Wärmepumpe. Mittlerweile fliegt sogar die Sicherung des verdichters raus, hat zur Folge das kein Warmwasser funktioniert. Zähler wurde heute geprüft, sowie die Sicherungen, alles in Ordnung.
11 | |
