252A schalte scheinbar nicht in Heizkreislauf beziehungsweise in den Warmwasserkreis fährt hoch auf fast 80° aber weder ist die Heizung Warm noch das Wasser
Heizungsbauer hatte das drei Wege schon mal ausgebaut, dann ging es ein paar Tage. Nun scheint es wieder nicht mehr zu gehen. Gibt es vielleicht ein Tipp?
das gute ist es kommt keine Fehlermeldung 😬
Das Ganze sieht so aus, als wenn das Umschaltventil aus irgend einem Grund in einer „Zwischenstellung“ steht. Weder auf WW Bereitung (Wasserhahn) noch auf Heizbetrieb (rundes Symbol). Und auch nicht sauber in der Mittelstellung (Umleitung in den Bypasspuffer).
Ich kenne hier die 252 zu wenig, aber angeblich gibt es unter Menü, Service, Passwort „viservice“ in der Software einen Aktorentest, wo man sicher auch das Ventil mal „manuell“ verfahren kann……das würde ich als erstes mal versuchen, ob das Ventil überhaupt in die jeweilige korrekte Endposition fährt……ist das nicht der Fall, dann laufen die Strömungen „irgendwie“ durch das System herum, und dann funktioniert das nicht……
Siehe Seite 109:
https://www.emax-haustechnik.de/shop/images/products/media/2731604_Montageanleitung__anl-de.pdf
lg
Guennie
HB hatte das Ventil ausgebaut dann ging’s 4 Tage und heute wieder nur das es jetzt Richtung WW ist und letzte Woche Richtung HZ
das mit den Aktoren geht garnicht hat man wohl vergessen zu programmieren steht zwar da geht aber nicht
von Hand geht auch nicht ist denke mal fest oder der Stellmotor ist fest
aber danke für die Hinweise
