Erweitwerung einer Anlage für PV-Überschuss
ich möchte ein Wärmepumpensystem so erweitern, dass PV-Überschuss gespeichert werden kann.
Bei der Anlage handelt es sich um eine Vitocal 300G mit der Seriennummer 7344676801099109
Vitocell 100-V mit der Seriennummer 7185367801891107
Vielen Dank schonmal für die Unterstützung
MfG
Daniel Stottrop
5 ANTWORTEN 5
Hallo Kempka,
bei der Seriennummer deiner Wärmepumpe muss ein Zahlendreher drin sein. Ich kann darunter keine Wärmepumpe finden. Bitte prüf dies noch einmal, dann kann ich dir erklären, wie du es bei deiner Anlage umsetzen kannst.
Hi Flo
stimmt das müsste die richtige sein
7346676801099109
MfG
Daniel Stottrop
Danke, das einfachste, was du hier machen kannst, ist die Schaltzeiten auf die Zeit mit den meisten Sonnenstunden zu legen und somit automatisch dafür zu sorgen, dass vorhandene PV-Energie während des Verdichterbetriebs abgenommen wird.
Ansonsten hast du bei deiner Anlage die Möglichkeit, über eine externe Betriebsartenumschaltung für eine Sollwertanhebung zu sorgen. Dafür müssen die Kontakte X3.12 und X3.13 potentialfrei geschlossen werden. Die dafür notwendigen Einstellungen findest du ab Seite 142 der Serviceanleitung. Hier kannst du jetzt einstellen, worauf die Umschaltung wirken soll und auf welche Betriebsart sie geändert werden soll.
Wichtig ist, dass du beim Parameter "Extern Anfordern/Mischer Auf" den Wert 0 einstellst.
gibt es auch eine Möglichkeit das ganze dynamisch zu regeln bzw das die WP den PV-Überschuss selber erkennt ich hatte online gelesen das man auch einen Zähler einbauen kann zum messen.
MfG
Daniel
Nein, bei deiner Anlage mit dem WPR1-Regler ist dies nicht möglich.
