ich betreibe seit 2012 eine Viessmann Gasheizung. Ich könnte mir vorstellen, die Anlage mit einer Wärmepumpe zu erweitern.
Die Anlage besteht aus:
- Gas-Brennwertheizgerät Vitodens 300W 3,8 – 19 KW
- Pufferspeicher Viessmann Vitocell 160E SESA 750 Liter,
- Viessmann-Solaranlage 60 Vakuum-Röhrenkollektoren, Heatpipe-Prinzip,
mit Heizungsunterstützung
- Frischwassser-Station DN 20, Vitosolic 200, Typ SD4
- ViCare registriert
Meine Eckdaten:
- Freistehendes Einfamilienhaus
- Jahresverbrauch ca. 17000 KW/h Gas
- Großflächige Radiatoren und Fußbodenheizung (Klimaboden)
- Vorlauftemperatur ca. 45 Grad bei 0 Grad Außentemperatur
- PV-Anlage 10KW/p, Ertrag ca. 10.000 KW/h im Jahr (Strom im Überfluss)
Dazu folgende Fragen:
Gibt es von Seiten der Fa. Viessmann eine Wärmpumpe die sich, ohne größeren Aufwand, in die bestehende Anlage, einbinden lässt?
Würde es auch Sinn machen, das Speicherwasser mit einen Heizpatrone etwas zu erwärmen? Bietet die Fa. Viessmann diesbezüglich eine Lösungsmöglichkeit an?
Hallo Ggausv52,
grundsätzlich lässt sich jedes Modell einbinden. Ein hydraulischer Umbau wird aber erfolgen müssen. Die Wärmepumpe wird in jedem Fall die komplette Steuerung übernehmen und den Vitodens im Bedarfsfall extern anfordern. Ich empfehle dir, dich einmal mit deinem Fachbetrieb zusammenzusetzen, welcher die Gegebenheiten vor Ort kennt. Dieser kann ein passendes Schema raussuchen, was den geringsten Umbauaufwand beinhalten würde.
8 | |
4 |
