Hallo meine umwälzpumpe für die vitocal 200 g hat den Geist auf aufgegeben. Ich suche ein Ersatz dafür..
kann mir jemand helfen.??
Virs 15/7-3p
Mit freundlichen Grüßen
papabear
Hallo @Papabear
Diese Viessmann Umwälzpumpe W-HE 130 SC 7874946 hat einen größeren Anschlussdurchmesser von DN25, Sie benötigen eine Anschlussgröße von DN20.
https://www.waerme24.de/heizung/viessmann-umwalzpumpe-w-he-130-sc-7874710.html
https://www.meinhausshop.de/Viessmann-Umwaelzpumpe-W-HE-130-SC-7874710
https://www.badexo.de/viessmann-umwaelzpumpe-w-he-130-sc
Das ist die Marke der Wilo-Pumpen.
https://wilo.com/oem/en/Products/en/products-expertise/wilo-para-g/para-g-15-130-7-50-sc
Sie können das Leck auch beheben, indem Sie nur den Pumpenmotor austauschen.
Hallo @Papabear
Sie können nur den Pumpenmotor W-HE SCA, Bestellnummer 7874716, austauschen.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7874716
wenn du die S/N der 200 G postest, kann man hier nach dem Nachfolger suchen
Aus der Pumpe ist Wasser ausgelaufen. Ich glaube nicht, das es hilf den Motor zu tauschen. Trotzdem danke
wo an der Pumpe genau ist sie undicht?
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7249171/spare_parts
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7911377/spare_parts
@divanc über die Seriennummer bekomme ich nur das Wärempumpenmodul heraus. Da ist dann die Primärpumpe??
und deine Nummer ist die korrekte?.
Ja ich denke das es die primärpumpe ist.
Ich denke da zwischen kommt das Wasser raus.
Hallo @Papabear
Auf dem Foto befindet sich die Sekundärpumpe hinter dem elektrischen Heizelement. Normalerweise ist der Edelstahlkäfig des Rotors beschädigt und daher tritt Wasser aus der Pumpe aus. Daher können Sie nur den Pumpenmotor austauschen.
ok Danke Divanc.
wenn das die Sekundärpumpe ist, dann sollte aktuell im Heizkreis der Druck immer absinken!?
dann würde da Frostschutz austreten und der Druck im solekreis fallen!?
Hallo @Papabear
So sieht diese Pumpe aus, wenn Sie aber die ganze Pumpe austauschen möchten, hat sie die Bestellnummer 7874710.
Das Typenschild mit der Seriennummer befindet sich hier.
Die Pumpe leckt von unten an derselben markierten Öffnung.
Ich habe druckverlust im heizkreislauf. Ich würde die ganze Pumpe austauschen.
Das Problem ist das die Pumpe laut viessmann eine Lieferzeit von ca. 4 Wochen hat.
Hallo @Papabear
Hier haben sie eine Lieferzeit von 2-3 Tagen.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/hocheffizeinz-umwaelzpumpe-w-he-130-sc-7874710/
Vielen Dank. Besteht die Chance das ich das pumpengehäuse von außen abdichte? Damit ich übergangsweise warmes Wasser bekomme!!
Hallo @Papabear
Aufgrund der verschlissenen losen Lagerbuchse am Pumpenrotor begann der Rotor mitzurutschen
Rotorgehäuse aus Edelstahl. Dieses ist aus sehr dünnem Blech gefertigt und hat begonnen, Wasser auszulaufen. Um zu verhindern, dass die Statorwicklung des Motors überflutet wird, sind im äußeren Aluminiumgehäuse Löcher für den Wasserablauf vorhanden. Leider lässt sich dies nicht versiegeln.
Vielen Dank für eure Hilfe. Es hat mir sehr geholfen.
Moin moin
kann ich diese Pumpe auch nehmen?
https://www.waerme24.de/viessmann-umwalzpumpe-w-he-130-sc-7874946.html
die bei loebes Shop hat auch so lange Lieferzeit. Hab da angerufen
Hallo @Papabear
4 |
