Erneut Ausfall Heizung Vitocall 200-A AWO-E-AC 201.A08!!!!
Fehlermeldung A9
Heizung an Neujahr ausgefallen! Haus wird kalt, Warmwasser aus!
Das ist das zweite mal innerhalb von einem Jahr und letztes Jahr hat es 4 Wochen gedauert bis der Techniker von Viessmann da war weil der Fachbetrieb nichts auf die Reihe bekommen hat.
Vorgestern Fehlermeldung EEV bekommen, bei Fachbetrieb agerufen, aussage, selber bei Viessmann anrufen... sehr witzig! Dieses System ist Schrott wenn man niemanden an die Hand bekommt!
1 ANTWORT 1
Mahlzeit.
Ein EEV-Fehler (Elektronisches Expansionsventil) bei Ihrer Vitocal 200-A deutet auf ein Problem im Kältekreislauf hin, oft verursacht durch falsche Betriebszustände, Luft im System, unzureichenden Volumenstrom oder eine vereiste Außeneinheit
  1. Eisbildung am Lüfterring der Außeneinheit:
    • Symptom: Bei Kälte vereist der Lüfterring, was zu Fehlern führen kann.
    • Lösung: Warten, bis die Enteisung abgeschlossen ist, oder den Abtauvorgang manuell starten (oft über das Menü).
  2. Unzureichender Volumenstrom:
    • Symptom: Die Pumpe kann den nötigen Volumenstrom nicht fördern.
    • Lösung: Prüfen Sie, ob die Heizkörperventile vollständig geöffnet sind, ob die Heizung entlüftet werden muss, oder ob die Einstellungen für die Heizungspumpe (Parameter 7319) zu aggressiv sind.
  3. Luft im System:
    • Symptom: Luftblasen in der Pumpe oder den Leitungen können den Betrieb stören
    • Lösung: Heizung entlüften (wie bei einem Heizkörper), besonders am höchsten Punkt.
  4.  Anlage von vom Strom trennen, Innengerät so wie Außengerät.
Gruß Claus-Vito
