Erklärung Vitotronic-200 (WO1C) Störungscodes
Guten Tag,
Ich habe von ein paar Tagen in an der Vitotronic-200 WO1C, zur Wärmepumpe Vitocal 300-A AWO-AC 301.B11 folgende Störungen gefunden:
1A Hinweis 9
D2 Hinweis 2
18 Fehler      9
Diese sind laut dem Logbuch zuletzt im Oktober 2022 aufgetreten.  Kann bitte jemand erklären was diese 3 Codes bedeuten?
Danke!
Hallo @mlauss
Fehler 18 bedeutet, dass das Problem beim Konverter liegt, Hinweis D2 bedeutet, dass die Versorgungsspannung des Konverters zu hoch ist, daher erscheint auch Hinweis 1A Verdichter startet nicht.
AC-Kompressorsperre
■ Um Schäden am Gerät, am Kompressor zu vermeiden
dauerhaft aus.
■ Raumheizung und Warmwasserbereitung sind vorhanden
nur mit Zusatzheizung möglich.
Es ist notwendig, den Konverter und den Kompressor zu überprüfen.
2 ANTWORTEN 2
Hallo @mlauss
AC-Kompressorsperre
dauerhaft aus.
"D2 Versorgungsspannung des Konverters zu hoch", ist interessant, denn an dem Tag hatten ein paar anderen Geräte auch Probleme.  Die Meldung ist jetzt auch nicht mehr aufgetreten.  Wobei hier eine Spannung von 410V zwischen den Phasen ganz alltäglich ist.
Danke!
