Erfassung Stromverbrauch ohne WLAN
ich betreibe eine Wärmepumpe Vitocal 200-A mit Kommunikationsmodul.
Den Stromverbrauch der Wärmepumpe analysiere ich mit der VICare App.
Die Erfassung des Stromverbrauchs erfolgt scheinbar nur wenn das Kommunikationsmodul über WLAN mit dem Router verbunden ist und die Daten in der Cloud sofort ablegen kann.
Wenn WLan am Router deaktiviert ist und das Kommunikationsmodul somit keine Verbindung in die Cloud hat, scheint in diesem Zeitraum der Stromverbrauch nicht erfasst zu werden.
Gibt es eine Möglichkeit die Verbrauchsdaten zwischenzuspeichern wenn keine WLAN Verbindung besteht, um diese dann bei Verfügbarkeit des WLANs in die Cloud zu laden und für die VICare App verfügbar zu machen?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Es kommt ganz darauf an, wieviel Aufwand Du betreiben möchtest, um diese Werte ständig verfügbar zu haben.
Wie Flo geschrieben hat, ist es in der Vicare App nicht möglich.
Du könntest aber zb. einen eigenen passenden Smartmeter in die Stromleitung zur WP Reinhängen, der 24/7 die Stromdaten intern erfasst, in einer Datenbank speichert, und bei Bedarf html basierend darstellt…
Diese Geräte (nur um ein Beispiel zu nennen, der Siemens PAC2200) sind nichtmal so teuer, und leisten echt super Dienste.
lg
Guennie
Hallo @Mark_Vitocal
man kann natürlich auch ganz einfach einen Drehstromzähler einsetzen, den muss man dann natürlich manuell ablesen. Aber in beiden Fällen (smart oder normal) hat man jedenfalls den realen Stromverbrauch vorliegen, und der ist viel interessanter als der Viessmann-intern "geschätzte" Wert der um bis zu 20% abweichen kann (seltsamerweise in der Praxis immer nur in Richtung "besserer" Werte ...)
Gruß Michael
4 ANTWORTEN 4
Hallo Mark_Vitocal,
dies ist nicht möglich.
lg
Guennie
Hallo @Mark_Vitocal
Gruß Michael
Vielen Dank für die Antworten!
Dann werde ich wohl mal einen Poweropti zum Auslesen des Zählers ausprobieren.
