Erfahrungswert Heizkurve
wir haben eine Vitocal 252a Wärmepumpe inklusive Pufferspeiche Vitocel.
Uns fällt immer wieder auf, dass die gemessene Vorlauftemperatur zum Teil um 2-5 Grad von der eingestellten Heizkurve nach oben abweicht, bei gleicher gemessener Aussentemperatur am T.Sensor.
Ist das normal und wie erklärt sich dieses Phänomen?
Euch allen einen guten Rutsch und vielen Dank im Voraus.
1 ANTWORT 1
Das könnte an der sogenannten gedämpften Aussentemperatur liegen. Bei Viessmann wird nicht die aktuell anliegende Aussentemperatur genutzt, sondern vielmehr ein Durchschnitt von mehreren Tagen bzw. Stunden.  Vorteil ist hier, dass z.B. bei plötzlichen ,,Wärmeeinbrüchen,, im Winter die Anlage nicht sofort reagiert, sondern mit zeitlicher Verzögerung.Es gibt so kaum fühlbare Temperaturunterschiede im Vorlauf. Bei Nachmessen wird man dann aber eben feststellen, dass der Vorlauf ab und an mal der Heizkurve vorauseilt oder aber zurück bleibt.
Es sollte sich hierbei immer nur um einige ,wenige K handeln.
Erst, wenn die Wetterlage einige Tage lang stabil geblieben ist, dürfte sich die Vorlauftemp. wieder mit der in der Heizkurve angezeigten angleichen. Denn die Heizkurve zeigt immer einen fixen Wert an, während die Vorlauftemperatur mit Variablen berechnet wird.
