Wie weit darf die Inneneinheit von der Außeneinheit der Vitocal 250-SH entfernt sein. Ist eine Entfernung von 25 Metern möglich? und welche Nachteile hat diese Länge?
Kann mir auch jemand die Abmessungen der Außeneinheit mitteilen. So wie diese in den Technischen Daten angegeben sind verstehe ich diese nicht. Breite, Tiefe und Höhe.
Danke im Voraus.
Hallo mercedes127,
meinst du die neue 200-SH oder den Vorgänger 250-S?
Im Internet habe ich für ein Hybridlösung nur eine Wärmepumpe 250-SH gefunden.
Gehen denn auch andere Wärmepumpen.
Mfg
Sorry, ich hatte bei meiner Antwort etwas verwechselt. Zu deiner Hauptfrage: Die maximale Leitungslänge der Kältemittelleitungen beträgt 30m.
Hallo Flo, gilt das auch für die Vitocal 250-A mit 9,7 kW? Vielen Dank, ADI15
Hallo ADI15,
die 250-A wird nicht mit einer Kältemittelleitung angeschlossen. Diese hat einen hermetisch geschlossenen Kältekreis in der Außeneinheit. Hier wird die Außeneinheit hydraulisch mit der Heizleitung angeschlosen. Wichtig dabei ist, dass der Mindestvolumenstrom eingehalten wird.
Vielen Dank. Das Bedeutet, dass 22,5 m Abstand zwischen Außen- und Inneneinheit kein Problem sind?
Viele Grüße, ADI15
Mit der entsprechenden Dimensionierung ist dies kein Problem. Dein Fachbetrieb soll dies prüfen. Am besten verwendet ihr auch gleich das passende Rohr, was eine entsprechende Isolierung hat.
