unser Elektriker und ich wollten gestern die Inbetriebnahme unserer Vitocharge VX3 über Vitoguide durchführen. Hintergrund ist die anstehende Zählersetzung der EVU am kommenden Dienstag. Leider wird der verbaute Energiezähler (7506157) im Schritt 6, auch bei längerem Warten, nicht erkannt.
Wo kann da der Fehler sein? Wird die Erkennung über die CAN-BUS Schnittstelle durchgeführt? Es wurde ein verdrilltes Adernpaar zum Energiezähler geführt und dort an die Anschlüsse D und /D gesetzt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das korrekt ist. Bei meinem Verständnis soll dort ja später die Wärmepumpe angeschlossen werden, als Signal wenn noch Überschuss zur Verfügung steht. Die CAN-BUS Ausgänge an der Vitocharge werden als HIGH und LOW bezeichnet und sollen laut Schema zum Energiezähler (COM) gehen. Benötigen wir doch noch einen weiteren Energiezähler?
Stephan
Dass du einen Energiezähler für das EVU benötigst ist klar. Mir ging es nur darum, aufzuzeigen, dass es mit dem 3-phasigen Energiezähler für die PV-Funktion der Wärmepumpe und dem Batteriespeicher zusammen nicht funktioniert.
Über den nachfolgenden Link findest du Infos zur Gridbox.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/photovoltaik/stromspeicher-systeme/gridbox.html
Hallo Stephan,
der 3-phasige Energiezähler ist nur in Verbindung mit der Wärmepumpe via Mod-BUS möglich. Eine Anbindung an die Gridbox oder des VX3 ist nicht möglich.
Über die Gridbox hättest du die Möglichkeit via EE-BUS und der Vitoconnect OPTO2 die Smart Grid Funktion der Wärmepumpe zu nutzen.
5 |
