Energieverbrauch der Wärmepumpe im Standby-Modus
ich habe eine Anlage mit 13kW Außeneinheit und einer Vitocal 200-s mit Vitogate 300 zur Datenauswertung.
Ich habe festgestellt, dass wenn kein Wärmebedarf für die Wärmepumpe besteht. Die Außentemperaturen liegen über 7 Grad Celsius und die Außeneinheit der Wärmepumpe verbraucht ständig 400W Energie. Die Inneneinheit 150 W. Warum ist das so? Kann mir in Polen niemand diese Frage beantworten? Wenn der Frequenzumrichter in der Lage ist, sich an den Bedarf anzupassen, warum verbraucht er dann nicht das MINIMUM an Energie, wenn er nicht benutzt wird?!
3 ANTWORTEN 3
das dürfte die "Statorheizung" sein.
Der Regelung hält den Verdichter damit immer auf Betriebstemperatur.
Über die Suche  "Statorheizung" findest du schon  mehrere Beiträge und Beschwerden dazu.
z.b.
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s...
Gibt es eine Lösung für dieses Problem, ohne dass die Garantie erlischt?
In einem der Beiträge hatte einer der Besitzer herausgefunden, dass die Stromaufname zurückgeht, wenn die EVU Sperre aktiv ist.
