Energieüberschuss PV Anlage mit Vitocal 200s - 201.D08
Guten Tag.
Ich habe eine Vitocal 200s. Sie wurde 2019 eingebaut. Nun habe ich seit kurzem eine PV-Anlage auf dem Dach und möchte den Energieüberschuss für meine Wärmepumpe nutzen. Gibt es von Viessmann smarte Einstellungen für diese Wärmepumpe die dies ermöglichen?
Es wurde für die PV Anlage ein Smart Meter von Fronius eingebaut. Kann ich darüber eine Eigenstromnutzung realisieren? Wenn ja, was muss ich dafür tun?
Des Weiteren ist ein Speicher von BYD verbaut.
Generell frage ich mich, wie ich eine Eigenstromnutzung nachträglich realisieren kann.
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Informationen und Ratschläge.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Marc-,
wenn die Wärmepumpe über denselben Zähler läuft, verbraucht sie immer PV-Energie, wenn dieser im laufenden Betrieb zur Verfügung steht. Wenn es dir darum geht, den Sollwert bei ausreichend PV-Energie weiter zu erhöhen, dann kannst du die Smart Grid Funktion nutzen. Alternativ kannst du auch einfach die Schaltzeiten so einstellen, dass die Anlage nur läuft, wenn die meisten Sonnenstunden vorliegen.
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
>>Smart grid Relay
das musst du in der Doku des WR nachlesen.
Wenn dort der SG Ready Kontakt 230V potentialfrei mit mindestens 1A schalten kann, benötigst du gar kein zusätzliches  Relais. Sonst eben entsprechend dem SG Ready Kontakt ein Relais mit einer Schließer und Spulenspannung abhängig vom WR.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Marc-,
Hinweis:
- Verdichter AUS
Hallo Flo.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Damit hast du mir schon weitergeholfen. Eine letzt Frage: Welches Smart grid Relay könnte ich für meine Wärmepumpe nehmen oder kannst du eins empfehlen?
Danke nochmal.
>>Smart grid Relay
Vielen Dank.
Hi Flo,
Wer installiert mir das? Habe gesucht und nicht gefunden.
Das sollte sicher auch die Ansteuerung über einen Energiemanager ermöglichen,  um Flextarife optimaler zu nutzen.
Danke
MP
