Energiebilanz richtig verstehen
hätte mal eine Frage zum Verständnis wie ich die Energiebilanz richtig verstehen kann.
Ich habe den einzelnen ablesewerten eine Nummer (in Rot) gegeben. Dass es keine Kommunikation Schwierigkeiten gibt.
Ist meine Vermutung richtig:
1 ist der Kalenderwoche             ist mir klar.
2 ist der verbrauchte Strom für das Warmwasser pro abgeschlossener Kalenderwoche.
3 ist das Warmwasser in kWh (also 15,5 kWh hat 84,9 kWh Warmwasser umgesetzt)
4 Balkendiagram was Warmwasser umgesetzt worden ist.
5 Balkendiagram was Strom verbraucht worden ist.
Ist das Richtig.
Gruß Marco
Hallo Nowis,
es ist alles korrekt, außer dass es sich hierbei um den Heizbetrieb und nicht um die Warmwasserbereitung handelt. 😉
Viele Grüße °fl
7 ANTWORTEN 7
Hallo Nowis,
Viele Grüße °fl
Hallo Floh,
dann war ich gar nicht so falsch gelegen.
Sorry ich meinte auch den Heizbetreib.
Wenn ich WW und den Heitzbetrieb zusammen fasse ist das mein Täglicher Stromverbrau?
Widerspiegelt die WP das was der Stromzähler im Schaltkasten auch anzeigt?
Oder ist der Energiebilanz Zähler ein ungenaues Messinstrument?
Gruß Marco
Die Energiebilanz ist ein ungenaues Messinstrument. Es kann um bis zu 20% abweichen.
Viele Grüße °fl
Hallo Floh,
okay vielen Dank.
Gruß Marco
Hallo Marco,
Die Werte sehen für mich sehr gut aus. Allerdings hatte die KW51 wohl gerade begonnen.
Folgende Fragen hätte ich:
- kannst du bitte mal die Werte einer anderen Woche nennen?
- was hast du für eine Anlage?
- bekommst du die Anzeige der Energiebilanz in dieser Form im Standard-Menü zu sehen?
- hast du den elektrischen Verbrauch mal mit deinem Zähler verglichen?
Stefan
Hallo Stefan,
anbei ein die Daten.
KW kWh
45 89,9
46 104,7
47 86,1
48 122,9
49 170,4
50 138,0
51 103,7 Heizung war in Ferienbetrieb Verbrauch NUR Heizung
52 90,0 Heizung war in Ferienbetrieb
01 143,9
02 130,5
03 175,5
04 134,4
Ich habe eine AX-Box & Vitocal 300-G BWC 301.B08 mit 7 Kreisen (Gesamtlänge 630m)
Die Energiebilanz kannst du in der Codier eben zwei auslesen.
Habe mal eine Woche jeden Tag die Verbrauchswerte von Viessmann und meinen Zähler im Schaltkassen notiert und verglichen. Die werte sind nicht zu 100% Identisch. Die Differenz ist ca.: 15-20% Schwankung
Gruß Marco
Hallo Marco,
Erst einmal danke für die Infos.
Zum Verständnis für mich: sind die kWh elektr. Energie und dann nur für Heizung, ohne Warmwasser?
Es wäre schön, die kWh von elektrisch und Wärme zusammen in deiner Tabelle zu sehen, so wie du es für die KW51 (15,5 ergeben 84,9kWh ) oben gemacht hattest.
Danke und Gruß
Stefan
