und noch eine Frage zu meine Vitocal 300-G 😉
Die Energiebilanz zeigt leider viel zu niedrige Werte an. In der KW 52 (21. -27.12.) hat meine WP laut Energiebilanz zum Heizen 15,2 kWh und für Brauchwasser 12,6 kWh verbraucht. Mein Wärmepumpenstromzähler hat aber in der Zeit rund 60 kWh gemessen. Brauchwasser kommt ungefähr hin aber Stromverbrauch Heizen waren real rund 51 kWh.
Kann man das irgendwo in der Steuerung anpassen, damit die angezeigten Werte halbwegs der Realität entsprechen?
Ach ja, kann man das Engiebilanzmenü auch in der normalen Ebene anzeigen lassen oder muss man dafür immer in die Diagnoseebene?
Andreas
Das passt ja auch zu meinem Thema:
Gibt es hier was neues?
Die Werte oben habe ich ebenfalls geprüft. Das passt bei mir bis auf den Wert 8815. Dort steht 768.
Was bedeutet das?
Die genannten Parameter haben keinen Einfluss auf die Berechnung, sondern auf die Anzeige der Energiebilanz.
8 | |
4 |
