Elektrozusatzheizung macht Warmwasser aber kein Heizwasser - Vitocal 300-G BWC 301.C06
Meine Vitocal  hat 28 Monate nach unserem Einzug anscheinen einen defekt im Kältekreis (05) und heizt nicht. Der Servicetechniker von Viessmann kommt leider erst am 6.11.
Ich habe den Elektroheizstab aktiviert, dieser macht Warmwasser, jedoch kein Heizwasser. Somit bleibt die FBH kalt.
Gibt es eine Möglichkeit auch das Heizwasser ohne die Wärmepumpe zu erwärmen?
Bin für Hinweise dankbar.
Simon
1 ANTWORT 1
Es macht Sinn den Anlagen Typ in die Überschrift aufzunehmen. In meiner Anlage kann ich über die Inbetriebnahme am Menü auswählen was der Heizstab alles beheizen soll. Im Notbetrieb sollte aber beides bedient werden. Aber es wird lange dauern das Brauchwasser zu erwärmen, daher steht das Heizwasser wohl hinten an.
#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
