Elektroverdrahtung Vitocal
Moin moin. Ich bin grad am verdrahten der WP Vitocal An der IDU.
Da ich Klempner bin und kein Elektriker ,steige ich durch den Plan nicht ganz durch. Ich brauche ein paar Angaben.
 Vieleicht könnt ihr helfen.
Auf welche Klemmen wird was angeschlossen.
1. 230v für IDU auf Klemme 40?
2. 230v Für Zirkup. ???
3. 230v  für Pumpenmodul mit Mischer
Danke im vorraus
6 ANTWORTEN 6
Vielleicht einen Elektriker dazu holen?
Anlagen Model Bezeichnung wäre auch hilfreich.
Es gibt auch einen Anschlussplan.
#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
Auch ich bin der Meinung das ein WP-Lehrling nichts an der Elektrik zu suchen hat.
Es scheint ja schon ein Problem beim lesen der Schaltpläne zu geben.
Also, Fachbetrieb beauftragen und Finger weg vom Strom.
Es waren Drei !!! Elektriker vor Ort und laufen tut nichts ,also mache ich es jetzt selbst,wie immer.
Bin auch kein Lehrling sondern gelernter GWI seit knapp 25 Jahren. Habe bestimmt schon über 300 Anlagen gebaut , die alle Problemlos und effizient laufen. Es ist jetzt aber meine erste WP von Viessmann und ich finde die Pläne und Beschreibung ein wenig kompliziert.Ich war 15 Jahre mit Bosch/Buderus verheiratet . Da ist die Anschlussleiste quasi selbsterklärend.
Man könnte es einfacher gestalten. Aber gut,mittlerweile habe ich aber ne Übersicht was wo ran kommt. Montag ist Inbetriebnahme. Werde hoffentlich Erfolg vermelden können.
In der Montageanleitung ist doch alles genau beschrieben, sogar Bilder der Steckplätze findet man dort.
Gruß, peterlaub
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13
Ich habe Hydraulik und Elektrik DIY gemacht - sorry, die Elektrik ist 100% ausführlich im Montagehandbuch beschrieben.
Ich bin sogar noch drüber hinaus gegangen und habe die 3P vom Heizer extern separat geschaltet damit die WP gar keinen Kokolores mit dem Heizer anstellen kann.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else.
Bei uns war der FB mit eigener Elektro Fachabteilung mit der Montage beschäftigt:
Ergebnis: Beim Stecker der Ausseneinheit stand der Kabelmantel nach unten ab, so dass Wasser eindringen konnte. Entgegen allgemeiner Standards und entgegen der Viessmann Vorgaben wurde im Aussenbereich ein PVC Kabel verwendet. Entgegen der Viessmann Empfehlung (2,5 mm2) wurde die Inneneinheit mit 1,5 mm2 angeschlossen.  Entgegen allgemeiner Standards wurde die CAN Leitung im gleichen Kabelkanal wie die Versorgung verlegt. Entgegen allgemeiner Standards wurden die Rohrleitungen nicht geerdet. Wenn ich fortfahren soll, bitte melden....
